LG 29FU6RS chasis CW 62D se apaga
Publicado: Vie Dic 06, 2013 8:01 pm
por orandarojo
Hola buenas tardes.
tengo una TV LG
Modelo: 29FU6RS
Chasis: CW-62D
La tv funciona correctamente unos segundos o minutos y se apaga.
adjunto el diagrama
LG 29FU6TS-TL-29FU6TS-TL-L5-ChasisCW62D.rar
(4.72 MiB) Descargado 521 veces
Re: LG 29FU6RS chasis CW 62D se apaga
Publicado: Mar Dic 10, 2013 9:26 pm
por Francisco Espinoza
- Asegura que el +B generado por la fuente no supere su valor nominal
- Revisa si lo tiene, el circuito OCP (Protector de sobrecorriente)
- Confirma un nivel alto en el pin 6 del Micro
- Corrige soldaduras a los pines del IC vertical y verifica voltajes
:arrow: No olvides comentar para seguir compartiendo.
Publicado: Mar Dic 10, 2013 10:08 pm
por cibirama
Este dato que te paso no es mio, pero me ha ayudado bastante.
Publicado: Dom Dic 15, 2013 7:09 pm
Excelente tu aporte "cibirama". Solo una acotación: El transistor involucrado en el circuito de tu adjunto, considero debe ser del tipo PNP (Flecha entrando) para que pueda generarse la protección en cuestión. Finalmente, en condiciones óptimas; debe existir un nivel alto en el pin 6 del Micro.
:arrow: Te agradezco revisar y confirmar de estar en lo cierto, gracias y :G
Publicado: Lun Dic 16, 2013 10:55 am
por cibirama
Razonando tu lógica es lo correcto, después fui al diagrama original y en efecto también es negativo.
Tengo que dar crédito por ética al autor de esta solución, que es el colega Fede, de Córdoba.
:D Gracias por tu observación, y las resistencias son R841 y R860.
Mandaré la imagen correcta del diagrama, para mejor comprensión.
:A
Gracias
