Telefunken TK2579ST chasis MC-7CD No enciende.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Nov 19, 2013 7:55 am
llego al taller este tv, al desarmarlo se encontro TSH Q402 D1879 en corto, se puso D1880, tambien se encontro C820 220uf/160V descapacitado,(seco), una vez repuesto esto el tv no enciende, en stand by la fuente tiene aprox 57volts. Al encenderlo, por unos segundos tiene 120volts y luego baja nuevamente a 57volts aprox.
Agradeceria si pueden ayudarme.
adjunto manual
LG_CP-29C85 ChassisMC-7CD.pdf
(3.09 MiB) Descargado 567 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Telefunken TK2579ST chasis MC-7CD No enciende.
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Nov 19, 2013 8:26 am
En el momento de cambio de estado de stby a encendido, tenes alta tension en el FB.
Probaste desviscunlando el TRH y probar con carga resistiva ?
Revisa el estado del Yugo.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Nov 19, 2013 12:39 pm
Leonel, gracias por responder, te comento que lo probé con una carga resistiva y es lo mismo, acerca de si tengo alta tensión, te comento que no, el fly back lo probé y funciona.
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Nov 21, 2013 8:11 am
al desconectar el yugo la fuente queda encendida y con las tensiones correctas +B 120Volts, el transistor de salida horizontal calienta y la alta tensión es casi imperseptible.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Jue Nov 21, 2013 8:50 am
Retira el Yugo del TRC y verifica visualmente su estado.
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Nov 21, 2013 12:34 pm
Si leonel , ya lo he hecho y esta correcto.
