Samsung CL17K10MJ chassis KS9A quema el TRH
Hola amigos me llego este problema, con el salida horizontal en corto filtros soplados,removi el Horizintal le coloque carga falsa y el +B esta en 122 voltios,segui revisando y enseguida encontre un capacitor cr401s del colector del flyback abierto,cambie el flayback ( fok14a001 ) el h.o.t original era el J6810D pero no lo consegui y me vendieron el D2645 con damper ya que el original tambien lo trae,y los filtros soplados y tambien revise unos azules junto al cr401s y lo encendi en la serie y arranco con lluvia,luego lo conecte directo y volvio a poner en corto el transistor de salida horizontal, y ahora si que no se que mas hacerle,el diagrama que tengo es el KS9A pero no coincide el salida horizontal es diferente y otros parametros cambian,si pudieran darme una manito les agradeceria  saludos
						Re: Samsung CL17K10MJ chassis KS9A quema el TRH
colega  alvaran cuando   se   daña  este  horizontal,suele  tener     daño el condensador(azul)471pf 2KV ,lo  otro el tr horizontal debes colocar  uno  que soporte el amperaje adecuado pues el indicado debe tener 30 ampers  (pico) y 10 a 15 amps normal y que  sea de  calidad,no esta demas  verificar la frecuencia horizontal,cambiarr transistor driver y resoldar transformador driver,esto implica desmontarlo  lijar patitas y soldar de nuevo,(no resoldar  sobre soldadura vieja. :ugeek:
Gracias amigo Jam por tus sugerencias,las pondre en practica y te comento
