Panasonic CT 21S2 Pantalla muy oscura
hola a todos en el foro,
tengo una tv Panasonic de 21" de las panablack la cual presenta la imagen muy obscura casi no se distingue la imagen, ya cambie los filtros de alto voltaje, transistor de horizontal, verifique resistencias y diodos en la zona de horizontal, cambie el regulador y filtro de la fuente y lleve a probar el fly back y esta en buen estado, que mas puedo hacer??? porfavor apóyenme.
Titulo editado
Titulo editado
JoseHernandez
Re: Panasonic CT 21S2 Pantalla muy obscura
Hola: revice o cambie el condenzador que esta en G2 Suerte. :ugeek:
Diego Merlo
Ademas de lo que dice el colega Jose,yo revisaria abl desde la salida del flyback,quiza tengas alguna resistencia fuera de valor en dicha rama.
Re: Panasonic CT 21S2 Pantalla muy oscura
ok!!
gracias por los aportes voy a proceder y comentare resultados.
saludos!!!
saludos!!!
Hola,
ya revise los componentes recomendados y están en buen estado, el capacitor y las resistencias.
no se si tenga que cambiar forzosamente el capacitor aunque mida bien,
espero comentarios.
saludos!!!
espero comentarios.
saludos!!!
JoseHernandez
Colega: pruebe con otro condenzador de otro TV. que tenga en su taller para que este seguro. Suerte.
hola, }
ya probe el televisor con otro condensador y sigue igual el audio bien pero la imagen casi nula, también revise el voltaje en el pin 13 del IC AN5166 y es de 3.4v que es el voltaje de ACL de igual manera los dos transistores del circuito neck de protección vertical Q451 y Q452 y están en buen estado.
espero mas comentarios.
saludos!!!!
saludos!!!!
prueba con otra pantalla
Hola,
desafortunadamente no cuento con un tv. igual o paracido en mi taller, me gustaria saber si hay alguna otra recomendacion,
espero su respuesta.
saludos!!!
saludos!!!
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Mi estimado amigo pienso que el colega tiene razón tendrás que montar otra pantalla(TRC)
Hola!!
cambie la pantalla y el problema se soluciono.
saludos!!!
saludos!!!
