Daewoo TDQ20V1SCG chasis CN-001L no enciende
Publicado: Mar Nov 05, 2013 4:35 pm
por carlos24
hola amigos del foro,solicito de su valiosa ayuda estoy trabajando con este defecto no logro entender algunos datos,como lo es el transistor Q801 en que condicion regula, porque le llegan 16v de la fuente pero no me regula ni en OFF, ni en on, pero la fuente si regula en off tiene 112v, en on 133v,siento que con el Q801 se alimenta el ic 101 (jungla) y por eso no me oscila, quesiera saber en que pin le tiene que llegar voltaje para que trabaje el ic101, deantemano gracias por su ayuda.
Re: Daewoo TDQ20V1SCG chasis CN-001L no enciende
Publicado: Mié Nov 06, 2013 8:14 am
por Leonel Pedron
Buen dia che yo lo tengo como chasis CN001G
El jungla es SMD -> IC101 = M6125
En Pines 3 - 4 - 40 debes tener 5 Vol que te los entrega el Q403 que seria el transistor llave.
te paso captura del jungla decime si te hace falta el diagrama.
Publicado: Vie Nov 08, 2013 1:07 am
por carlos24
gracias amigo Leonel Pedron, te comento que no había trabajado en el tv,pero viendo la información que me mandasteis estoy un poco adelantado en el defecto, el Q403 trabaja con voltaje del flyback, pero el Q801 trabaja con voltaje de la fuente, y se polariza por el pin 47 del IC 101, hice una prueba le puse una R al transistor Q801 entre C y E, de 47 ohmios y me trabajo, solo que calienta demasiado y se protege, al parecer esta malo el IC 101,tu que opinas, gracias por todo.
Publicado: Vie Nov 08, 2013 9:23 am
por Leonel Pedron
Segun un vistazo rapido al diagrama, ambos transistores son switch de las tensiones 5V y 8V
El Q801 para los 8.7V
El Q403 para los 5.7V
Como se comportan ambas tensiones, notas que se caen ?
Que te calienta: la R, el transistor o el Jungla ?
El Q801 te habilita la tension de 8V para el Drive Horizontal (HVcc Pin44).
Controla el Zener 501 de 5V por si tiene fugas y te hace caer esa tension en el divisor resistivo.
(Zona Pin 10 UOC).
Publicado: Vie Nov 08, 2013 12:10 pm
por carlos24
si tienes razon, no aclare bien ese punto, el que se calienta es el jungla y los voltajes son estables, hoy el problema es que no hay el ic en el mercado.
Publicado: Vie Nov 08, 2013 12:28 pm
por JoseHernandez
Colega: Creo que con esto solucione. suerte :ugeek:
Publicado: Vie Nov 08, 2013 12:50 pm
por Francisco Espinoza
Como quiera que NO lo encuentro en la Web. Allí os dejo un nuevo adjunto con manual de entrenamiento para esta marca y modelo de TV.
Compartimos dudas, y recibimos los aportes que se tenga a bien señalar respecto de su aplicación. Pueden existir errores en el texto.
-Desde ya adelanto en lo particular que dicho IC es muy sensible a las descargas atmosféricas.
-Pendientes con las tensiones reguladas por el mismo IC en estado de standby
-Pendiente del VCC a través de Q701 y de Q807.
Publicado: Sab Nov 09, 2013 12:10 pm
por carlos24
gracias amigos, gracias gracias. que mas puedo pedir excelente información mas claro ni el agua, bueno hoy a trabajar y les comento resultado. bendiciones y hasta luego.
Publicado: Mar Ene 07, 2014 8:04 am
por Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico
carlos24 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
