Teem TATV2908PP Solicito Diagrama
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Oct 29, 2013 6:43 pm
Teem Modelo TATV2908PP
presenta varias fallas, Vertical cerrado, Anteriormente de cerrarse el vertical presentaba falla en los costados pantalla oscura, dedusco y por dicha falla esta fallando el Capa 250v
Solicito Diagrama
No Poseo Numero de chasis , Saque datos del modelo y Marca , esta en la casa del cliente el Tv, de pasada saque los datos
Re: Teem TATV2908PP Solicito Diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 29, 2013 7:00 pm
Habría que saber los componentes principales, de cualquier modo fijate en este:
viewtopic.php?t=14407
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Oct 29, 2013 7:13 pm
Hola Fer, Si lo se pero no lo abri al tv , ya con esto es un adelanto la info, gracias
comento avances cuando lo destape al tv
Mensaje por Grana » Mar Oct 29, 2013 7:25 pm
Hola ¿el modelo TATV2908PP esta bien escrito?a mi me suena que el MTV2908PF como dice fernando,de todos modos tre paso un video donde muestran el chasis :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=BZtfqtr7CDw
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Oct 29, 2013 7:43 pm
Hola Martin! si esta bien escrito el modelo , gracias por el video
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Abr 12, 2014 11:36 am
Retomo este Tema!
Chasis Numero: JUG.7820.024-3
le di solucion al vertical cerrado, estaba desoldado 4 pines del IC Vertical
cuando abrio el vertical la falla de los costados no se encontraba! abrio toda la pantalla, ahora esta muy estirada unos 3 centimetros de ambos lados
Solicito Modo servicio para darle solucion a la pantalla estirada.
Mensaje por Grana » Sab Abr 12, 2014 5:49 pm
Hola,creo que este es el manual de servicio:
1) Disminuir el volumen a 0.
2) Mantenga pulsado el botón MUTE en el mando a distancia durante 2 segundos y luego pulse el botón MENU en el televisor.
3) Ajuste del televisor con los botones SELECT MENU en el control remoto.
4) Pulse el botón del mando a distancia para salir del modo de servicio.
Suerte y comenta
Descargar archivo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Abr 16, 2014 9:08 pm
Gracias Martin ! la pude achicar
