Panoramic TVP 2014 no enciende
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Oct 02, 2013 11:19 am
tengo un tv panoramic tvp 2014 que no enciende . en el b+ tengo 40 v
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Panoramic TVP 2014 no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 02, 2013 12:55 pm
Va diagrama de apoyo!!comenta que has revisado.
Bajar archivo
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Oct 03, 2013 11:30 am
gracias por el diagrama , te comento q lo primero q note es q led de stanby no encendia medi el voltage sobre el led y llegaba correctamente asi q lo cambie porq se encontraba quemado , al conectarlo a 220 v el led enciende , mido los voltages y en b+ del lado secundario tendo 40 v+ al darle la orden de encendido el tv quiere encender pero el voltage del b+ sube a 100 v y el led parpadea , luego de 3 intentos de querer arrancar vuelve a standby y el led queda encendido y vuelve a tener 40 v en el b+
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie Oct 04, 2013 12:51 am
Revisaste Transistor de salida horizontal??otra prueba que puedes hacer es retirar dicho transistor y entre colector y emisor coloca una lampara de 60w,Luego darle encendido y mide que tension de continua tienes alli,deberias tener el +b estabilizado de la fuente(en tu caso +103v)revisaste los filtros de la fuente,como asi tambien los del+b???En caso que la tension sea estable y constante ,sabremos que la fuente esta regulando bien y deberia encararse la falla en otra etapa del tv.comenta avances!! :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Oct 07, 2013 9:47 am
el tv ya no enciende nada ni el led de standby y no tengo ningun voltage del lado secundario creo q ahora el problema esta en la parte primaria
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Oct 07, 2013 1:36 pm
Comienza revisando la fuente primaria como dices,puente de diodos ,filtro principal!!
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Oct 07, 2013 3:10 pm
tego voltage en el filtro principal del lado primario
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Abr 01, 2014 4:54 pm
que voltages devo tener en la parte primaria de la fuente? porq el diagrama no dice nada de los voltages
