RCA 20F424T Como entrar al Modo Service
Diego Merlo
Re: RCA 20F424T Como entrar al Modo Service
Mensaje por Diego Merlo » Mar Oct 01, 2013 10:23 am
Encontre esto en la web,fijate si te sirve!! :oops:
Para entrar en el modo de servicio, presione y mantenga presionado el botón [Menu] en el set. Mientras espera, presione y suelte el botón [Power], el [Vol +] botón. Usted ahora tiene un poco de información en la pantalla: "P0 V0" Para realmente poder cambiar estos valores, se debe pulsar [Vol +] en el control remoto para que la información se lee V76. Luego empuje en el Canal + / - se cambia el valor de "P". P1 - 3 son códigos de error. Si hay un problema con el juego que puede ser auto-diagnóstico, la "V" se informe el código. Estos códigos están disponibles en el manual de reparación RCA. P4 -. 7 Control del tamaño, desplazamiento, tamaño vertical y horizontal turno Usted también puede encontrar un folleto resumen de la tecnología del servicio recortado en algún lugar dentro del chasis. Los procedimientos para entrar en el modo de servicio, así como los artículos para el servicio de interés estarán allí. Si usted está tratando de ajustar el color o la geometría errores, necesitarás Essentials DVD Video, discos láser u otra fuente de prueba material. sección final <<<<<<<<<<<<<<< Por supuesto, esto por lo demás muy buen recurso no le dice cómo salir de los menús de servicio de GE / RCA!
Organizador
Mensaje por Organizador » Vie Ene 03, 2014 7:15 am
Estimado usuario de Planetatécnico
ericastillo
bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
