Placa Universal 29" instalación
hola buenas tardes instale esta placa en un tv de 29" sanyo el tema es que no sale sonido o mejor dicho primero salio el sonido muy fuerte y no se regulaba por mas que lo bajara y tambien se escuchaba una interferencia como si fuera una moto por parlantes despues se queda mudo solo con el ruido que desaparece si le apreto mute. entre en el modo service y para mi esta bien  pero quiero su opinion por ahi se me pasa algo . ahi les subo los datos de la placa y unas fotos del modo service.
ic fuente: 3966
micro : lc863432c
jungla la 76818a
vertical ctc 78041
horizontal: d2553
audio: utc200 y utc 2003
sintonizador tcl-070126-21e-06
fotos les paso el link porque no se como ponerlas aca no me sale
http://www.subirimagenes.net/i/13092309594577839.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310000677895.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310002477896.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310005077897.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310010877898.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310013977899.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310015377900.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310021677901.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310024177902.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310030077903.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310031477904.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310033477905.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/13092310034877906.jpg
y este estan todas las fotos por 4share
http://www.4shared.com/rar/Kgttsxd6/fot ... rvice.html?
pido otra vez dislculpas por la forma de poner las fotos
						ic fuente: 3966
micro : lc863432c
jungla la 76818a
vertical ctc 78041
horizontal: d2553
Re: Placa Universal 29" instalación
consegui que la imagen se vea bien el tema del sonido no va pormas que le suba al maximo siempre mantiene el mismo tono y ese ruido por parlantes voy a cambiar los upc 2003 por tda 2003 y les comento gracias
				Diego Merlo
te aconsejaria que no los cambies!!habla con tu proveedor y comentale tu problema,deberia cambiarte la placa.
hola gracias por comentar el muy chanta se lavo las manos , dice que no le queda otra para el recambio igual me dijo que no habia problema si lo cambiaba y que después le diga. pero me da mala espina este sujeto
				Diego Merlo
Antes de cambiar los ic,controla lo siguiente:revisa los parlantes ,de estar bien inyectale señal a la entrada de cada uno de los canales para saber si esta amplificando bien,de estarlo revisa desde la entrada hacia atras ,hasta llegar al uoc.
gracias por responder te comento que se me dio por ver si tenia audio por av y si anda bien no sera que le estoy errando algo en el modo service?
