hola amigos de PLANETATECNICO, saludo para todos, llegó a mi taller un tv PANASONIC modelo CT-F2936, el cual ya había sido revisado por otro técnico y venía con el Ic de vertical desoldado, lo revisé y los periféricos de vertical y no encontré nada el Ic vertical parece estar bueno, no mide cortos, sin-embargo lo volví a soldar y el tv prende el piloto y todos los voltajes están correcto antes y después del shopper, pero aún así el tv no enciende, tiene los siguientes voltajes en C856 162.5V, en C870 4.59V., en C519 139.5V, en C867 139.5V, en collector del Tr H 139.5V, en el transf. Driver 139.5v y al otro lado 1.5 mV.-
Los componentes del tv son:
VCT49X3F
207251.000.....MIC ONESHIP
STR W 6535 REG.
AN15526 VERT.
ENV56K19G3F SELECT
ZTFP14504A FLY
C6073 HORIZ
SE 140 SWICH
A68LZU185X PANTALLA
TLY4G342T YUGO
LA42072N SONIDO
eN UN TIP DE planetatecnico leí que si se enciende el tv teniendo sostenido TV/V EL TV enciende peero al soltar TV/V vuelve y se apaga, pero ni asi enciende.-
agradezco la ayuda
Panasonic CTF2936 No enciende, voltajes correctos
jairomariano
Organizador
Re: TV PANASONIC CT-F2936 No enciende, voltajes correctos
Por favor no repetir temas, con uno solo es suficiente
jairomariano
si, siento mucho haber repetido el tema lo que paso es que me pareció que no lo había enviado por que se borró, gracias.-
