Re: Samsung CT - 5012v con fugas del alta tensión cerca trc
Publicado: Jue Sep 19, 2013 12:18 pm
Hola,la fuga se puede dar por dos problemas,por ejemplo la fuente envalada o el cable pinchado,de estar correcta la fuente lo que se puede hacer si esta cerca del chupete del flyback es cortar el cable donde esta mal y nuevamente armarlo con el chupete,todo depende la zona donde este cortada y si te llega el cable,la otra es poner una manguera tipo las que se usan para la nafta y lo mejor seria reemplazar el flyback
