				Philips 33PT578A/77R problema de sonido y encendido
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 2:17 pm
				por cdcddvd
				philips 33pt57a/77r tardaba en prender cambie los filtros anda bien pero ahora lo enchufo y me prende solo ese es primer problema...el segundo es que el volumen se puede subir y bajar normalmente pero subir puedo hasta 7...y no puedo entrar a modo de servicio xq no tengo el control...desde ya mucha gracias
Titulo editado
				Re: Philips 33PT57A/77R problema de sonido y encendido
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 2:31 pm
				por Diego Merlo
				Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 2:48 pm
				por cdcddvd
				Diego Merlo escribió:Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
no probe con una nueva eeprom...me equivoqe falto un numero al modelo ahi lo arregle gracias x avisar ;)
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 2:50 pm
				por cdcddvd
				cdcddvd escribió:Diego Merlo escribió:Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
se puede entrar modo de servicio sin control?xq no lo tengo
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 4:11 pm
				por Augusto
     En la mayoría de los Philips funciona cualquier remoto de cualquier modelo de Philips y para entrar a MS debes digitar 0 6 2 5 9 6 > menú o en algunos chasis en lugar de menú > OSD.
				Re: Philips 33PT578A/77R problema de sonido y encendido
				Publicado: Lun Sep 16, 2013 4:51 pm
				por Diego Merlo
				Modo de entrar al SDM
Hay dos modos de entrar al SDM:
Por hardware
1)    Estando el TV apagado con el Mains Switch en off, cortocircuitar los jumpers 9631 y 9641 que se encuentran en el panel principal.
2)    Encender el equipo desde el Mains Switch y remover el puente hecho entre los jumpers 9631 y 9641.
Por software
   Digitar con el control remoto del aparato la secuencia 062596"MENU"
10.2.3.    Para salir del SDM
   Para salir del SDM se debe mandar el equipo a Stand By con el  control remoto.
Descripción de la pantalla del SDM:
L01LS1 1.3
L01 es el nombre del chasis
L es la región (LATAM)
S es la variante del software (S = stereo; M = mono)
1: indica el conjunto de lenguajes soportados por el aparato
1.3: 1 es la versión principal del software y 3 es la subversión de software
SDM: Esta indicación aparece para indicar que el equipo está en modo service
ERR XXXXX: Es el contenido del Buffer de errores. El valor que se encuentra más a la derecha es el primer error detectado, y el valor que está a la izquierda es el último error detectado.
El buffer de errores en cuanto a su manera de llenarse se asemeja a un Shift Register; es decir que cada nuevo error detectado ocupa la posición extrema izquierda del buffer y desplaza todo el contenido del buffer un lugar a la derecha.
				Publicado: Mar Sep 17, 2013 12:25 pm
				por cdcddvd
				Diego Merlo escribió:Modo de entrar al SDM
Por hardware
Por software
L01LS1 1.3
voy a tratar de conseguir el control...se puede entrar con un control generico?
				Publicado: Mar Sep 17, 2013 10:19 pm
				por Diego Merlo
				Con uno generico si se puede.comenta avances!!
				Publicado: Mié Sep 18, 2013 10:24 am
				por cdcddvd
				Diego Merlo escribió:Con uno generico si se puede.comenta avances!!
dale pero voy a tardar un buen rato...y desde ya voy a dar la solucion para q otro le sirva
				Publicado: Sab Oct 12, 2013 5:28 pm
				por Organizador
				Estimado usuario de Planetatécnico   cdcddvd   bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
				Publicado: Sab Oct 12, 2013 6:27 pm
				por cdcddvd
				Organizador escribió:Estimado usuario de Planetatécnico   cdcddvd   bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
todavia no la arregle x no encuentro el control remot original cuando lo solucione o salga algo nuevo en esta tele pongo la solucio
				Publicado: Mar Dic 16, 2014 2:18 pm
				por dacor
				Hola yo tuve un problema similar con un philips  que se limitaba el volumen hasta una parte y entré al menú del tv  fuí  a sonido y salia la opción de limite de volumen lo desactivé y listo quedó perfecto
				Publicado: Mar Dic 16, 2014 3:12 pm
				por cdcddvd
				dacor escribió:Hola yo tuve un problema similar con un philips  que se limitaba el volumen hasta una parte y entré al menú del tv  fuí  a sonido y salia la opción de limite de volumen lo desactivé y listo quedó perfecto
eso lo q hice gracias ..... pero se me quema el transistor horizontal el q tiene bu2508dx y me dura 15 minutor y calienta y le pongo un bu2525dx y dura 5 horas cambie los eletroliticos y nada
				Publicado: Mar Dic 16, 2014 5:37 pm
				por TATUZA
				Mediste la tensión de fuente?
tiene capacitores de poliester que se desvalorizan y causan la rotura del transistor horizontal, tambien en el driver tiene un capacitor que debes reemplazarlo, controlar el yugo!!!
				Publicado: Mié Ene 14, 2015 1:49 pm
				por cdcddvd
				bueno esta tv me equivoque d transistor horizontal era bu4508dx = calienta pero quedo....y dacor gracias era eso del sonido
