TCL 21F5USlim falta ancho en la imagen
				lucasquiroz78
hola amigos del foro la verdad q soy nuevo en esto y me gustaría saber si alguien me puede guiar con esta falla tengo un tv tcl modelo 21f5uslim el cual tiene un problema q se ve la imagen pero le falta llenar la pantalla para los costados, seria falta horizotal llenar.. anduve buscando el modo servi del tv pero me da cosa probar ya que no tengo tanta experiencia en esto o si alguien me puede guiar desde ya muchas gracias.. lucas
						Re: TCL 21F5USlim falta ancho en la imagen
si se va la imagen y mantiene el sonido y además de eso le falta ancho puede que tengas dos problemas distintos. Si tiene protección por IK puede que tengas el ajuste de screen o muy alto o muy bajo, deberias corregirlo.  Y el ancho puede que tengas problema en el circuito de "pink cushion" o circuitos asociados al horizontal. Revisa si la tensión de B+ es la correcta o si el condensador que va en paralelo con el colector de transistor de salida horizontal es el correcto. Como tienes poca experiencia en el tema te aconsejo buscar el manual de servicio de tu tv que pudiera aparecer con algún colega y así pudieras tener mas seguridad en lo que haces. De todas formas si tienes el código de entrada al modo de servicio busca en su menú algo que diga horizontal size o algo asi, si es que lo tiene, e intenta variar ese parámetro, no olvides anotar antes de variar cualquier parámetro el valor que tiene para poder restablecer ante cualquier eventualidad. Exitos. Saludos Altuve
