Tonomac TO-4-29Slim B horizontal dañado
Que tal colegas, me llegó este TV (chasis PSW29UT) con el transistor horizontal en corto. Primero probé fuente cargandola con lampara de 60W y tengo +B normal: 128V estables. Reemplacé luego el TSH pero para no arriesgarlo usé fuente variable externa para alimentar el FBT, pero cuando llego a unos 45Vcc el TV empieza a cortar la excitacion del TSH. Cuando retiro el chupete lo hace a partir de los 70Vcc. El TSH siempre frío. Levante los consumos de vertical y video pero sigue igual. Todavía no quiero hecharle la culpa al FBT, por eso pregunto: puede ser alguna proteccion que se esté activando a traves del micro ?
Re: Tonomac TO-4-29Slim B horizontal dañado
Gracias, revisé el yugo y aparenta estar OK. pero levantando un poco más la Fuente Auxiliar empecé a ver arcos dentro del TRC . Creo que el TRC está gaseoso no ?
si los arcos que ves son de color azulado,el tubo tiene una fisura en el cañon,y lamentablemente hay que sustituirlo.
