Talent TVP 9425 no enciende
jose
Mensaje por jose » Mié Ago 14, 2013 8:44 pm
Hola Colegas les consulto tengo un tv talent tvp 9425 no enciende , lo único que tengo en el +b son 40 volt ,este tv tenia volado el tsh cambie el capa del +b que estaba seco pero sigo teniendo los 40 volt .
lleva en la fuente el str s6707 .
Alguna idea por donde buscar
saludos
jose
Re: Talent TVP 9425 no enciende
Mensaje por jose » Sab Ago 17, 2013 8:36 am
Les cuento lo que hice y no logro que encienda si desvinculo el +b del resto del tv tengo 119 volt coloco el resto del tv se cae la tensión a 40 volt , cambie el flyback y sigo con la misma falla desvincule todas las salidas secundarias del flyback y sigo con el drama este tv tiene ABL, es lo único que se me ocurre pero no hace ni el amage de alta.
Alguna idea gracias
jose
Mensaje por jose » Mar Ago 27, 2013 6:22 pm
Hola les cuento ya tengo +b 119 volt era un zener de 5volt ,que estaba en corto ,ahora al darle power tengo los 120volt entre colector y masa del tsh.
cuando coloco el transistor sigo con el +b pero no me levanta alta tensión medí el flyback , lo tengo ok.
el zener que estaba en corto es el que alimenta la memoria eeprom 24c será eso que no me deja levantar alta..
