Global Home GH TV21RF PX20076 Se enciende y se apaga
Publicado: Mar Ago 13, 2013 3:25 pm
por walfabcon
Hola a todos.
tengo este tv que se enciende y apaga solo cada 1 minuto aproximadamente, al mismo ya le remplace varias memorias 24c08 con la data del chasis px20076, los voltajes que entrega la fuente son correctos y en el tiempo que funciona tiene imagen y sonido correcto.
Desde ya agradeceria cualquier dato o guia para continuar en la reparacion de dicho aparato.
Gracias
Titulo editado
Re: Global Home GH TV21RF PX20076 Se enciende y se apaga
Publicado: Mar Ago 13, 2013 6:03 pm
por Augusto
Cuando dices "se apaga", que es lo que ocurre; queda inoperante la fuente totalmente, queda en stand by, se corta el horizontal y la fuente queda con las tensiones normales?
Amplía los datos para poder sacar alguna conclusión de la falla
A veces las soldaduras quebradas en el FB, producen ese efecto.
Publicado: Mar Ago 13, 2013 6:32 pm
por walfabcon
Augusto escribió:Cuando dices "se apaga", que es lo que ocurre; queda inoperante la fuente totalmente, queda en stand by, se corta el horizontal y la fuente queda con las tensiones normales?
Queda en stan-by e instantáneamente vuelve a encender, durante aproximadamente 1 minuto. responde al control remoto, no al panel (el cual lo he desvinculado). e igual sigue fallando. tambien he resoldado el micro, flyback y toda la zona de la fuente tanto seccion primaria como secundaria. Gracias por responder!.
Publicado: Mar Ago 13, 2013 7:11 pm
por Augusto
Habría que tomar nota del estado del pin correspondiente al power del micro y si cambia o no de estado cuando se apaga.
Luego comprobar si el transistor llave que alimenta al micro jungla en su sección horizontal mantiene o no esa tensión de alimentación.
Es decir comprobar los componentes del circuito de habilitación del power y su conexión con el micro jungla sección horizontal. Incluido la sección driver horizontal, por si se cortan las oscilaciones en su base.
Siempre es útil perderse unos minutos viendo sobre el diagrama como funcionan tal o cual etapa, para poder determinar donde puede estar la falla.
Publicado: Mié Sep 11, 2013 3:56 pm
por walfabcon
Augusto escribió:Habría que tomar nota del estado del pin correspondiente al power del micro y si cambia o no de estado cuando se apaga.
Les comento que Luego de revisar completamente los voltajes de la placa, me encontre con un corto en la pata 6 del micro OM8370-A-44A con relacion a gnd, es de 56ohms. la cual es muy baja. la misma controla en panel frontal del tv. el micro no lo consigo. al casa de repuesto local me dijo que el reemplazo es el tda9370.
Mi pregunta es, si es viable como reemplazo?¿
Desde ya Muchas Gracias!...
