				Samsung CN5038V chassis KCT12A colores invertidos
				Publicado: Lun Ago 05, 2013 12:56 pm
				por alberto serrano
				hola a todos los planetarios.este t.v entro a taller con tr horizontal quemado se cambio flybaq y el t.v arranco con sonido y sin video o sea pantalla oscura cambie zener con fugas de 22volt en pata 3 de vertical que alimenta los 16volt a los aplificadores de color y tengo video pero el problema es que sale con los colores invertidos.cambie el ptc y nada probe el chassis con otro tubo y sigue igual revise jungla memoria y tda 4665.alguna sugerencia sera bienvenida.muchas gracias a todos
				Re: Samsung CN5038V chassis KCT12A colores invertidos
				Publicado: Lun Ago 05, 2013 5:03 pm
				por luciovz
				sube unas fotos para ver la falla
				Publicado: Lun Ago 05, 2013 6:27 pm
				por Augusto
				luciovz escribió:sube unas fotos para ver la falla
Si es posible con imagen de barras de color,para ver si se trata de una inversión de fase en croma.
				Publicado: Mié Ago 07, 2013 12:24 pm
				por alberto serrano
				hola a todos y gracias por contestar y perdonen la tardansa es que estoy dando batalla y no logro descubrir porque nunca me paso esta falla.el color rojo esta en el verde y verde en rojo.disculpen la foto la subire despues cuando venga alguien que sepa como subirla.gracias por el apoyo
				Publicado: Jue Ago 08, 2013 7:57 pm
				por alberto serrano
				hola a luciovz y augusto.un colega me dio la plaqueta del tubo del mismo t.v ya que el que tenia el estaba roto el tubo.puse esa misma aa este t.v y salio funcionando pero no me quede con la duda porque mire bien la placa y se veia como retocado el socalo mas chico.como habia reparado el mismo chassis pero de 14 pulgadas con fallas de sincronismo .asi saque la placa de este y puse la otra logico cambie el socalo que es diferente y la sorpresa que tambien anda bien.ahora cual es la diferencia no lo se supongo sera el tubo.le pregunte al dueño porque es un amigo si lo habia llevado a otro lado y me dijo que no que se lo regaron.comento esto por si le pasa a otro.saludos
