Hitachi CPT-2950SR - Se cae la tension de +B
Publicado: Mar Nov 23, 2010 12:21 am
por jose_diaz
Estimados colegas pido AYUDA, a entrado a mi taller un TV HITACHI CPT-2950SR, con los siguientes elementos quemados:
* Q903 , que es el ON 4959 QUEMADO.
*IC901, que es CNX82A.
*PR901, que es un choque o fusible.
*Q902, que es un BD329, a este lo reemplaze por un BD882, QUE ES LO QUE SE ENCUENTRA EN PLAZA.
Cambie las R: *961 Y *966, que estaban fuera de su valor.
A continuacion paso a detallar la falla que hace:
La fuente me da 134 volts sin ninguna carga, le pongo una carga de una lampara de 60 wts y se baja a 70volts, o cargandola con el consumo del Fliback hace el mismo defecto.
Y en stand By se mantiene en 60 volts, todos los elementos que me mencione con anterioridad son los que encontre quemado. No hay mas elementos quemados.
Si a alguien le ah pasado, sugieron una ayuda.
Desde Ya Muchas Gracias. :A
Re: Hitachi CPT-2950SR - Se cae la tension de +B
Publicado: Mar Nov 23, 2010 5:31 pm
por alejandrotl
como sigue el tv? aca te mando el diagrama por si no lo tenez, tambien lei que el ON4959 lo habian reemplazado por C3752 o el BUT18AF y que habian cambiado todo lo del primario y que con la lamp en seria la fuente andaba joya.
suerte comenta como te va
Hitachi Chasis MCL437F.pdf
(2.65 MiB) Descargado 910 veces
Publicado: Mié Nov 24, 2010 1:26 am
por jose_diaz
Gracias colegas por su aporte , voy a seguir sus sugerencias, despues les cuento como me fue. Les cuento qe el unico elemento al qe le puse reemplazo fue al BD329 por un BD882.
Muchisimas Gracias por su ayuda!
JOSE
