Kenia C3050 con problemas de fuente
hola colegas tengo una consula con respecto a este tv , me llego con el problema que no ensendia prendia el stanby activava el relay pero no daba imagen lo que descubri es que el diodo zener en ubicacion d813 estaba en corto lo saque y le di arranque  y ensendio , se ve se escucha pero hace un temblequeo ondulado en la imagen . lo que quiero saver es de que valor es ese zener y si la falla de imagen se debe a que no tenia puesto ese zener? tambien repare el fly back ya que tenia una fuga que daba justo a un costado del yugo
				granjero2009
 - Reparador
Re: Kenia C3050 con problemas de fuente
hola grangero muchas gracias por el aporte pero aun sigo con las mismas dudas , el tv llego sin arrancar o sea prendia stan by dandole power activava relay pero no ensendia , lo que descubri fue este diodo zener en la ubicacion d813 en corto , este viene de un trancistor y  y desenvoca en el tda4801 en la pata 9 que alimenta con 13 volt . lo raro es que sin este zener el tv arranco , se ve y se escucha cumple todas las funciones pero la imagen tiembla y despues de un rato se apaga , enseguida lo prendo y arranca nuevamente . ahora cuando lo probe la primera vez el cable de fly back estaba pinchado y tirava algunas chispas al yugo, medi el yugo y tengo en horizontal 2.5 ohms y en vertical 13 ohms aprox . lo que yo necesitaria saber es : que valor tiene ese zener y si puede ser la causa del problema ,por que el tv prende sin el? gracias
				granjero2009
 - Reparador
El zener  D813  es de 18V 1/2w,tenes problemas en la fuente cambia todos los electroliticos de la fuente, los de  100/160v lleva 2 cámbiale también.
gracias grangero voy a cambiar los electrolitocos cambiarle el zener y te comento como me fue
