Sanyo C33LJ99 Chasis LB2A - Solicito diagrama
Publicado: Sab Oct 30, 2010 9:13 pm
Hola amigos necesitaria el diagrama del chasis lb2a de sanyo del c33lj99 que no lo puedo encontrar por ningun lado. este tv entro al taller con problema de fuente al cambiarle el varistor y fusible el tv prendio pero a los segundo se apaga, el tv por lo que veo en el poquisimo rato que enciende la imagen es normal si alguien me puede dar una mano desde ya muy agradecido
