Admiral TSS2900A01J falla vertical
Publicado: Lun Jul 01, 2013 5:42 pm
				hola colegas hace un tiempo que tengo este tv admiral modelo tss-2900a01j con problemas de apertura de vertical a continuacion les paso las mediciones que hice y componentes que cambie : el ic vertical es un LA78045
tenciones de ic:
pin 1 : 2.7 volt
pin 2 : 30.6 volt
pin 3 : 2 volt
pin 4 : gnd
pin 5 : 16.7 volt
pin 6 : 30 volt
pin 7 : 2.7 volt
en el yugo las mediciones fueron : vertical ( 8.1 ohms) y horizontal (1.7 ohms )
salida desde el fly back de los 185 volt , tomados despues del diodo tengo 200 volt
en la salida de tencion de fuente ( saliendo del tranfo y despues de los diodos) :
en D807:128 V
D808:14 V
D803:10V
D801:44 V
Y POR ULTIMO LOS CAPACITORES QUE CAMBIE ; c305 , c304 , c307 y c308
cualquier ayuda que me puedan dar sera muy agardecida gracias .
			tenciones de ic:
pin 1 : 2.7 volt
pin 2 : 30.6 volt
pin 3 : 2 volt
pin 4 : gnd
pin 5 : 16.7 volt
pin 6 : 30 volt
pin 7 : 2.7 volt
en D807:128 V
D808:14 V
D803:10V
D801:44 V
