RCA RAR2090 - sin brillo
Tengo este tv que me llego sin brillo, al dar al screen levanto imajen pero de tono rosa, con una franja tenue de color negro, la fuente funciona ok, están los 180 volt en el zócalo, pero el screen tiene solo 108 volt, pensé que era el capacitor cerámico y lo cambie, nada tampoco, el control de brillo y contraste estan al máximo sin respuesta, yo pienso que puede ser el flyback mal, me podrian dar tu opinion? juangelus.
Re: RCA RAR2090 - sin brillo
Si ya cambiaste el capacitor de G2 de 2kv la prueba sería medir el cable mismo desconectado a ver si variando la tensión llega a 350 y 400v que es lo normal en un tv. Si mide igual desconectado es problemas sería el flyback, ya si no es el mismo me titaria por el TRC que tira la tensión abajo. Que tensión tenes en el +B?
buenas tardes ,el mas b esta ok ,pero tengo una pregunta ,se puede medir directamente el cable de escren con tester comun o se necesita algo mas ?lo pregunto porque nunca lo hice eso ,y espero que no sea el tubo .muchas gracias por su interes .juangelus.
Si se puede medir sin problemas....
ok, dare detalles si encuentro el problema .juangelus.
hola ,estube leyendo con atencion tu mensaje ,y es claro que tal ves tengas razon ,pero ...,considero que tengo que agotar todas las posibilidades antes de decirle al cliente el tema del tubo ,y ya que el flaybak no es muy caro ,me juego por el .el tema de medir el esscren con sonda lo habia leido por ahi ,y no la tengo ,buscare informes para hacerla ,gracias por tu ayuda .juangelus.
y no tenes otro tcr cualquiera para probar y descartar?
bueos dias ,he leido dos mensajes y los respondo haci ,mensaje para grana ,la verdad no se me ocurrio eso de probar otro tubo ,pero no creo tener algo de eso en el taller ,por lo menos ese modelo ,de todas maneras el flaybak ya esta encargado desde bs as y llega esta semana ,(para aclarar, vivo al sur de la provincia),se vera .y para el otro tecnico le digo que agradesco su interes y su ayuda , comentare lo ocurrido .juangelus.
