Evian EVP 2907 Poco brillo, ancho y calienta IC vertical
buenos dias, tengo este tv que segun el dueño se apago de golpe ,al revisarlo encontre resistencia de vertical en corto ,procedo a su cambio mas chip por seguridad y ahora arranca pero con poco brillo ,faltando cubrir pantalla y note que el chip vertical calienta demaciado ,cambio capacitores y chequeo diodos ,resistencias asociadas y todo bien ,si alguien conoce este tipo de falla, agradeceria su ayuda .juangelus
Re: Evian EVP 2907 Poco brillo, ancho y calienta IC vertical
Sería buenísimo que enumeres los integrados más importantes como ser: Micro, Jungla, vertical etc. para poder dilucidar el chasis del cual se trata.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
buenas tardes ,adjunto datos de tv evian ,micro. tda 9373ps/n3/2/18g2 (n103), eefron,24e08 (n602),integrado de audio,tda2616,vertical,tda8177 (n440),integrado de fuente,str w6756 (n901),transistor horizontal,d2901 (v402),desde ya muy agradecido por su interes.juangelus
Aparenta ser un chasis universal chino KP2907LY
lo puedes bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=3375
cordiales saludos
cordiales saludos
buenas tardes fermando ,muchisimas gracias por el aporte ,vere si con eso soluciono el problema de este tv .juangelus
ok , seguire tu consejo .gracias.juangelus .
