Bienvenido amigo angel2897
Tienes problemas con los diodos zener? o con los diodos en general?
Con los diodos zener el único problema aparte de saber el correcto voltaje es la disipación del mismo.
Si colocas un zener correcto en voltaje y con la disipación adecuada no tendrías que tener problema alguno.-
En cuanto a los diodos rectificadores debes tener en cuenta si son diodos rápidos o de baja frecuencia... también hay diodos pasivados que solo debes reemplazarlo por otro de exactamente las mismas características.
Cualquier duda plantéala.-
Panasonic CT G2931 problema con diodo 814 (zener)
Re: diodos panasonic
Habría que ver donde está colocado, porque así en el aire no podemos conjeturar nada.
Sería conveniente que especifiques en que aparato está colocado (marca y modelo) y el problema que ocasiona.
