Serie Dorada SD21 no recibe ordenes del control remoto
Omar
Re: serie dorada sd21 no recibe ordenes del control remoto
Mensaje por Omar » Sab Jun 22, 2013 4:49 pm
Hola, como primer medida cambia el cristal del control remoto, si eso no funciona controla que esten llegando las tensiones correctas al receptor IR del TV , por logica si antes de llevartelo eso funcionaba , posiblemente al estar maniobrando la placa se te pudo haber cortado alguna pista del receptor infrarojo o algo por el estilo.
Suerte con eso
Omar
Re: Serie Dorada SD21 no recibe ordenes del control remoto
Mensaje por Omar » Sab Jun 22, 2013 8:21 pm
Hola, te pregunto solo para aclarar, decis que cuando le llegan datos al receptor se generan pulsos de 1, 5 volts, el tema es estando en reposo que tension tenes en en pin de datos del IR ?? x q generalmente la tension en reposo es de 5 volts y baja al recibir datos.
Saludos y esperemos que no sea el micro che
