				Philips 21PT9457 55  Linea horizontal y quema diodo 303
				Publicado: Mié Jun 05, 2013 6:22 pm
				por tokio011
				deseo que tengan un buen dia les saludo muy cordialmente , señores es philips modelo 21pt 9457 /55 chasis # sk4.ol ca  . el defecto es que solo se mira  una linea horizontal y sin sonido dspues de revisarlo veo el diodo 303 ( ba 158 ) roto , despues de medir la secion vertical opte por cambiar el diodo solo encontre el equivalente y lo cambie estando listo por cualquier eventualidad ... ok encendio bien se vio bien y el sonido ok , pero habia un ruidito en la seccion vertical y de pronto casi un minuto , bum  , exploto el mismo integrado  ... volvi a medir y revise todo y limpie muy bien cambie de nuevo el diodo y cometi el error de no conectar el yugo ...normal solo un punto en el centro , audio muy bien y sin ruido en el vertical lo apague y conecte el yugo y de nuevo el ruidito en la seccion vertical lo apague pronto y evite se quemara el diodo , quite el yugo lo medi y la medida me parece bien , fisicamente ni se mira mal ...por favor deseo su ayuda ...y como siempre estare altamente agradecido
				Re: Philips 21PT9457 55  Linea horizontal y quema diodo 303
				Publicado: Jue Jun 06, 2013 10:05 am
				por TATUZA
				OK, reemplaza los capacitores electroliticos de la etapa vertical, deben ser los que te ocacionan el problema
				Publicado: Jue Jun 06, 2013 12:58 pm
				por tokio011
				TATUZA escribió:OK, reemplaza los capacitores electroliticos de la etapa vertical, deben ser los que te ocacionan el problema
muchas gracias lo haré ... estaba esperando indicaciones porque pense que era el  transistor q 303  que lo vi irregular pero ... es mosfet ??? como lo medirlo para saber si ok ó no , por favor y de nuevo gracias
				Publicado: Jue Jun 06, 2013 10:37 pm
				por Diego Merlo
				Flyback!!!!!!estoy reparando uno con el mismo chasis,ya cambie ,filtros de ambas alimentaciones al ic vertical,revisa diodo y resitencia fusistora de +b video,suele desvalorizarse la resistencia,sustituye el ic vertical y como te dijo el colega Tatuzasustituye los filtros del ic vertical.Revisa el yugo que no se vea sulfatado el bobinado para ir descartando.
				Publicado: Vie Jun 07, 2013 12:45 pm
				por tokio011
				Diego Merlo escribió:Flyback!!!!!!estoy reparando uno con el mismo chasis,ya cambie ,filtros de ambas alimentaciones al ic vertical,revisa diodo y resitencia fusistora de +b video,suele desvalorizarse la resistencia,sustituye el ic vertical y como te dijo el colega Tatuzasustituye los filtros del ic vertical.Revisa el yugo que no se vea sulfatado el bobinado para ir descartando.
 gracias por tu atencion colega ya cambie los filtros y todo sigue igual el mismo problema he medido lo que tu dices y me parece bien ...cambiare ic vertical , nuevamente gracias
				Publicado: Vie Jun 07, 2013 4:49 pm
				por Diego Merlo
				Que tipo de ruidito te refieres??si se parece al clasico de perdida de alta ,seria el flyback,el que yo estoy reparando por momentos se escuchaba una perdida de alta y por momentos no,eso alcanzo para dañar al ic vertical,ahora al encenderlo se protege ,no me queda otra que sustituir el flyback,espero te sirva de algo mi comentario.
				Publicado: Vie Jun 07, 2013 6:30 pm
				por tokio011
				Diego Merlo escribió:Que tipo de ruidito te refieres??si se parece al clasico de perdida de alta ,seria el flyback,el que yo estoy reparando por momentos se escuchaba una perdida de alta y por momentos no,eso alcanzo para dañar al ic vertical,ahora al encenderlo se protege ,no me queda otra que sustituir el flyback,espero te sirva de algo mi comentario.
mira el ruidito es como si  ( algo se estubiera friendo  ) es suavecito pero la primera despues de cambiar el diodo original por un equivalente ( no encontre el original )vez se vio y escucho bien y despues de casi un minuto , pom , revento el diodo # 303 ( ba158 ) que desde que lo recibí encontre dos pedazos ... le puse otro despues de medir y limpiar lo encendí y estube atento ... el mismo ruidito lo apague pronto no me quemo el diodo, pero calienta demasiado el transistor q 303 ( cs630f ) pero te cuento que la primera vez con el diodo de reemplazo se me olvido conectar el yugo y al encenderlo oooh muy bien escuche muy bien ( sin ruidito ) y al ver la pantalla , logico solo un punto , al conectar el yugo ...otra vez el ruidito y , lo apague pronto y asi estamos hermano ....
				Publicado: Vie Jun 07, 2013 7:51 pm
				por TATUZA
				Mirá, suele ser el yugo, pero debes medir tensiones de la etapa, por que si el flyback te entá entregando de mas, vas a tener siempre ese problema, dejalo sin el vertical a ver que tensiones tenes, o bien y mejor es sin conectar el yugo vertical, y ahí medir las tensiones, no desconectes todo el yugo, puede romper el horizontal y/o marcar el trc, suerte!!!!
				Publicado: Sab Jun 08, 2013 4:37 pm
				por tokio011
				TATUZA escribió:Mirá, suele ser el yugo, pero debes medir tensiones de la etapa, por que si el flyback te entá entregando de mas, vas a tener siempre ese problema, dejalo sin el vertical a ver que tensiones tenes, o bien y mejor es sin conectar el yugo vertical, y ahí medir las tensiones, no desconectes todo el yugo, puede romper el horizontal y/o marcar el trc, suerte!!!!
ok revise el yugo y  se ve bien medire sin el vertical gracias por la asistecia
				Publicado: Sab Jun 08, 2013 4:46 pm
				por tokio011
				sebastianmonicat escribió:Hola colega mira yo repare un chasis igual el problema  es que puden estar sulfatada las fichas del yugo y tambien revisa los valores resistivos  unas espiras en corto te dejan sin integrado igual revisa todo lo anterior dijieron los colegas suerte
gracias no estan sulfatadas y limpie , pero igual y mido el yugo y no mide en corto , enciende y abre bien ...pero el ruidito y lo apago sino me quema el diodo que lo alimenta el pin 4 del fly y que va al ic vertical pero gracias estimado amigo...
				Publicado: Mié Jun 12, 2013 7:27 pm
				por tokio011
muchas gracias , fijate que la solucion fue sellar una fuga del fly y des pues de eso el tv ok ...gracias ... :G
