Philco PF 2107 se activa la proteccion
Publicado: Jue May 16, 2013 4:49 pm
				Hola a todos ¡!!
Me llego este tv Philco pf2107 chasis la6-A que no daba alta al conectarlo a la red, pero al darle el power se apagaba totalmente y había que desconectarlo de red eléctrica para que vuelva a hacer lo mismo. Desvincule etapa horizontal, y la fuente creo yo está bien ya que en stamby entrega 90v y al darle el pulso de encendido se va a 130v por unos segundo y luego vuelve a stamby. Como tengo otro tv igual reparando le cambie el flayback y la tele ahora anda , da alta tensión por unos 2 segundos y luego se apaga, en ese transcurso se ve imagen perfectamente y se escucha el sonido bien , medí la tensión en el pin23 (power fail) y al momento de apagarse tiene 0v por lo cual se activa la protección , revise todos los diodos de la etapa de power fail, y encontré el diodo d666 en corto lo saque del circuito y nada el tv solo funciona si levanto la r830 de 1k.
Qué pasa si lo dejo así sin la r830
