Toshiba CF2771A No enciende
				benito bodoque
Re: Toshiba CF2771A No enciende
Buen día amigo, cuando activa el relé carga alto voltaje? se siente la estática en la pantalla? de ser así es muy probable que esté dañado el circuito de salida vertical, revisa eso y luego comentas el resultado.
				Diego Merlo
una prueba que puedes hacer es aislar  el filamento ,luego alimentalo con una fuente alterna deja que encienda filamento y luego les das encendido al tv,alli podras observar la falla.
