Hola
colegas
Tengo problemas con la fuente de un TV Nisato modelo NCT 1444 , con STR 50103 , el cual ya reemplace por uno nuevo , pero no regula , en vacio da 103 volts , conecte una lampara de 60 watts y la tension baja a 40 volts .
Si acoplo la seccion de horizontal hace la misma falla no mantiene los 103 volts .
Que deberia controlar ???
Robert
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Nisato NCT1444 Problemas con STR 50103
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Nisato NCT1444 Problemas con STR 50103
Hola amigo. repone C812. se conecta al pin 10 del FB a travez de una resistencia, y el otro extremo se conecta a travez de una resistencia y un diodo al pin 2 del STR50103. saludos.roke2
fijate en el diodo que alimenta los 103v al flyback y la resistencia de menos de 1 ohm que rodea al str. aunque el diodo dè bien, miente. cambialo.
