				Samsung CN-7202WB chasis KTC52A no enciende.
				Publicado: Jue Abr 11, 2013 7:50 am
				por Nikola
				Llego al taller este tv por no funcionar. Al accionar la tecla de encendido, enciende el led unos instantes en color naranja y se apaga. Se cambiaron capacitores electroliticos de la parte primaria,  se conecto una lampara de 100watts en +B y enciende por un instante y se apaga. Se cambio STR S 6709, y todo sigue igual, agradeceria me guien que pasos seguir.
				Re: Samsung CN-7202WB chasis KTC52A no enciende.
				Publicado: Jue Abr 11, 2013 7:25 pm
				por cibirama
				Cuando pusiste la lampara  ¿desconectaste el horizontal?.
Pon una 60w, la de cien a veces es demasiado.
Ese micro de esa tv sin vertical no enciende, así que revisa voltajes en etapa vertical.
				Publicado: Jue Abr 11, 2013 10:37 pm
				por Nikola
				Agradezco tu respuesta, la carga se  puso desvinculando el horizontal. Se probo con 100watts, voy a probar con 60watts y comento.
				Publicado: Lun Abr 15, 2013 10:08 pm
				por Nikola
				se probo con la lampara de 60w y hace lo mismo.
les agradeceria me sigan guiando para encontrar el problema en este tv.
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 12:51 am
				por cibirama
				Bien, en ese corto tiempo dime que voltaje tienes en +B.
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 8:47 am
				por Nikola
				cibirama, la tension es de 135volts aprox. pero solo por un instante, ya que luego corta la fuente.
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 10:56 am
				por cibirama
				Atención Nicola.
Puede ser que por sobre voltaje se esté protegiendo; revisa el IC852 en el secundario de la fuente, ese integrado de 3 pines es el que controla el voltaje de la fuente, dime de que valor es o como se llama.
Debe ser un SE125 o SE130.
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 10:08 pm
				por Nikola
				efectivamente es SE130,lo cambie y todo sigue igual.
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 10:35 pm
				por cibirama
				bueno, quiere decir que tu fuente está fuera de orden, es decir ahora te da 135v, debe darte 130v y probablemente se protege.
revisa o cambia los filtros pequeños del primario para que se ajuste.
				Publicado: Mié Abr 17, 2013 1:34 am
				por marcelorios2012998
				Hola nikola , para mí tú problema está en la zonadel CI852 SE130 ; fijate las resistencias próximas a este regulador pueden estar desvalorizadas y cambiá el optoacoplador.
