Sanyo 20LV33S no enciende
tato26
Mensaje por tato26 » Sab Abr 06, 2013 1:53 pm
hola gente, aca me llego un tv con la fuente quemada, luego de reparar la misma prosigo a encendery, el led prende cuando le doy al power, el led disminuye la intensidad y luego queda encendido, las tensiones son normales en stand by, desconecte el ic de audio pero sigue igual.
desde ya muchas gracias, por las sugerencias.
saludos.
roke2
Re: Sanyo 20LV33S no enciende
Mensaje por roke2 » Sab Abr 06, 2013 3:48 pm
Hola amigo, ese modelo de TV cuando no funciona la etapa de salida vertical no arranca y hace exactamente los sintomas que describes, por lo tanto debes corroborar que dicha etapa funcione correctamente,el sistema nombrado se alimenta desde la fuente principal no del FB como la mayoria de los TV, repone el IC vertical y prueba, saludos roke2 :D
tato26
Mensaje por tato26 » Lun Abr 08, 2013 2:06 am
hola roker2, gracias por el dato, despues comento lo realizado.
saludos.
roke2
Mensaje por roke2 » Lun Abr 08, 2013 6:43 pm
Como forma practica de saber si el vertical funciona (al menos yo lo hago asi) es dar power. siempre con el parlante desconectado. y escuchar el repiqueteo del vertical en el yugo. si no escuchas tal repiqueteo es porque la salida vertical no funciona. saludos
