Buenas tardes foro:Por favor necesitaria modo service de este mod TVC para ajuste de parametros Vertical.atte roke
titulo editado,por favor leer el siguiente orientativo,muchisimas gracias!!
viewtopic.php?f=12&t=14
GE 20091 Solicito modo service
Diego Merlo
Re: GE 20091 Solicito modo service
Prueba lo siguiente:Primero Enciende el TV.
Presiona el botón MENU y lo mantienes presionado mientras, presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P000 y V000.
Presione VOL+ hasta que indique V076, V077, V078 o V079 según el grupo de ítems a ajustar, con CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos.
Para salir y guardar los cambios, presione POWER.
Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado.
Martin_tec
Bueno necesite este modo service y funciono de esta manera para el chasis TX91SA:
Con el TV encendido.
Presione y NO suelte el botón MENÚ.
Presione y suelte el botón POWER.
Presione y suelte el botón VOL +.
Suelte ahora el botón MENÚ.
Correr hasta el valor 076, 077 o 078 con Vol+
Con CH- o CH+ seleccionar los parametros a ajustar y con las teclas de Vol se modifican los valores.
Se apaga el TV con el botón POWER.
Se desconecta o solo se desconecta con el botón MAIN unos 15 segundos.
Al encender nuevamente el TV ya funciona con los parametros guardados.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
