				Philips 29PT4631/55R Sin audio
				Publicado: Dom Mar 10, 2013 7:57 pm
				por henrycadenarias
				todas las funciones operan normalmente exceptuando el audio toda esta etapa revisada incluyendo sustitución del integrado de salida de audio prevalece el audio inoperante.
 Titulo editado
				Re: Philips 29PT4631/55R Sin audio
				Publicado: Lun Mar 11, 2013 6:13 pm
				por Diego Merlo
				Dices que no tienes audio,supongo que es por rf,por A/V tienes?
				Publicado: Lun Mar 11, 2013 11:25 pm
				por henrycadenarias
				por ninguno incluyendo a/v en alguna oportunidad un amigo me informó tómalo como opinión de este que esa falla era del integrado superficial.
				Publicado: Lun Mar 11, 2013 11:51 pm
				por hectorsevilla
				amigo no das informacion de pruebas realizadas dices que cambiastes IC amplificador de audio AN7522N te recomiendo reemplazar eeprom  debes es probar si estan presentes los voltajes alimentacion en pin 1   11.8 voltios en pin 5  3.7 voltaje stb si esta este voltaje buscar audio con trazador de señal en pines 6 y 8 si no hay audio revisar voltaje de IC 7831     MSP34X5G  en pin  35  8 voltios señales de data clock pin 5 y 7
				Publicado: Mar Mar 12, 2013 12:05 am
				por henrycadenarias
				agradecido haré esas mediciones y logrado estas enseguida comunicaré resultado.
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 5:07 pm
				por henrycadenarias
				hola amigo hector en el integrado eeprom los voltajes estan presentes y en el pin 35 el voltaje es correcto en el integrado msp34x5g al igual que en el an7522n un dato cuando con la ñema del dedo toco los pines del an7522n en los speakers produce un ruido  lo que llaman phono tambien en los speakers se oye un ciseo o sea que a estos les llega algún tipo de señal.
