Re: Sankey CT-2187RW Falla de audio
Publicado: Sab Mar 02, 2013 10:35 pm
No comentas si al reemplazar el parlante continua la falta de sonido.
Lo otro es encontrar el datasheet del IC de audio y aplicar todo el volúmen desde el frontal o control remoto, ubicando antes los pines de entrada al circuito de salida de audio; tocarlas con un herramienta fina en dicho pines y debería producirse un ruido en el parlante. En caso contrario se debe ir hacia atrás y revisar los componentes del circuito de mute y de ser necesario, con un trazador de audio; verificar la existencia de sonido en el pin de salida de audio en el integrado de Jungla.
Otra prueba pudiera ser: Inyectar audio por las entradas de A/V con un DVD para verificar la presencia o ausencia del sonido en TVs con esta facilidad.
