LG CP-20E40H Zumbido
Publicado: Vie Mar 01, 2013 10:34 pm
por diemo
hola colegas tengo un tv lg modelo cp-20e40h el cual vino con problemas de ic vertical se remplazo el LA7833 y un diodo comun que estava malo y bueno arranco . el problema que tengo ahora es que al ensenderlo sin el cable video puesto emite un sumbido tipo silvido grave que dura unos pocos segundos y se corta , eso no es todo cuando le conecto el cable video en los canales sin señal o sea los que no tienen ningun canal no hace sumbido pero cuando cambio a uno normal si lo hace y es mas , se nota un leve achicamiento en la parte de abajo . saludos y gracias
Titulo editado
Por favor leer el siguiente topic,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: LG CP-20E40H Zumbido
Publicado: Vie Mar 01, 2013 10:47 pm
por Diego Merlo
Corrobora si el diagrama enviado corresponde a tu tv :oops:
Bajar archivo
Publicado: Sab Mar 02, 2013 2:53 pm
por diemo
me parese que si es ese por lo que vi .
