Philco PF2975 chasis LB4-C se reparó fuente, con problemas.
Publicado: Vie Mar 01, 2013 5:44 pm
Hola estimados amigos y colegas: reparé este TV que llegó con a fuente volada, el causante fue
C 619 250/1,5KV reventado, y arrastró el R602 de 2.7 ohms / 7W, Q613 2SK3102 y los TR de control Q661Y Q662 y fusible, lógico.
Ahora quedó funcionando bien, las tensiones normal, +b 140v, pero con un problemita, al cambiar de canal, es como que la imagen aparece un poco achicada de horizontal, muy poquito y luego se normaliza, esto sucede en un segundo o menos, pero no es normal, como que le faltara fuente. (como sucede a veces cuando hay mucho brillo en una imagen.)
Ya cambié opto y revisé todos los diodos y zener.
Que puede ser que me esté causando esto, el filtro principal de fuente? , filtro y diodo +b?, los voy a cambiar ver que pasa.
Que otra cosa puede ser?
Muchas gracias desde ya.
Un abrazo
Un abrazo
