Llego este tv al taller con la fuente deteriorada. Se encontro el transistor de la fuente K3451 y circuito integreado TDA 16846-2-P.
fui a comprar los repuestos y me dan el TDA 16846-P. lo pongo y el tv salio andando. El problema es cuando lo quiero apagar desde el control remoto. cierra la pantalla azul desde los bordes al centro pero en lugar de apagarse queda la pantalla en gris con lineas de retrazo, sin audio y con la imagen muy tenue de fondo. presiono nuevamente el power del control remoto y el tv enciende normal, (oh sea, desde el centro de la pantalla hacia los costados abre la imagen), agradeceria si pueden guiarme en dicha falla.
						Telefunken TK3465STX no puede apagarse
				hectorsevilla
Re: Telefunken TK3465STX no puede apagarse.
nikola yo te recomiendo revisar los siguientes elementos que te pueden provocar esa falla Q802, Q803, Q804, Q208, Q209 estos transistores estan asociados al pin 64 del microprocesador suerte amigo
				FrankLopez
 - Reparador
TDA16846-2P =TDA2616= M5129K= UPD8257C-5 =MACH120-15JC remplazalo por uno de estos parece que tu remplazo es el que te esta jugando esta mala pasada ,suerte comenta
