				Philips 21PT4205/44 data eeprom
				Publicado: Mar Feb 19, 2013 10:54 am
				por antoniovirgin
				hola colegas, tengo este televisor philips 21pt4205/44 chasis L03.1L AA el cual no lo puedo apagar ni encender con el boton power  pero con el control si tambien note que no tengo la opcion de cvi  solo tengo a/v por eso creo que podria ser memoria. cualquier sugerencia es de gran ayuda para mi. gracias
				Re: Philips 21PT4205/44 data eeprom
				Publicado: Mar Feb 19, 2013 12:08 pm
				por calistrillo
				recomiendo que  revises los microswit y prueba con este dato es otro modelo pero el mismo chasis
yo lo he utilizado y todo bien.     comenta
saludos
				Publicado: Mar Feb 19, 2013 1:02 pm
				por antoniovirgin
				bajando, grabo en la memoria y comento gracias
				Publicado: Mar Feb 19, 2013 3:41 pm
				por antoniovirgin
				bueno probe la memoria pero no paso nada sigue igual el televisor me parece que el problema no es la memoria pero igual es raro por que tengo el voltaje 3,2volt en el teclado y cunado oprimo la tecla power baja a 0volt,  pero puedo cambiar canales y subir y bajar volumen sin problema solo no funcina el power
				Publicado: Mié Feb 20, 2013 1:24 am
				por calistrillo
				revisa que no hayan pistas cortadas cerca de los microswit o alguna R abierta
si todo esta bien entra al modo servis opcion bytes y revisa los datos subo aka
el mnual
OB pagina 74  espero te sirva
saludos.
				Publicado: Jue Feb 21, 2013 12:31 pm
				por antoniovirgin
				gracias por el manual.. pero el televisor cuando lo resivi tenia el problema que se veia la tres lineas de colores en la parte superior, bueno cambie el filtro c2465(10u x 160v) y el ceramico 0.068j y listo quedo funcionando, pero luego me percate que no funionaba la tecla power pero el cliente vino al taller y retiro su televisor y le dijo a mi colega que el televisor solo lo usaba con control remoto y que el problema del power lo tenia desde hace mucho tiempo el televisor asi que ya no puedo seguir probando por que no lo tengo asi que muchas gracias colega por su datos por que para mi son de gran ayuda.
