Noblex 29 TC 614 agranda - achica pantalla
Re: Noblex 29 TC 614 agranda - achica pantalla
Hola,revisa tension de +b,cambia los capacitores chicos de la fuente y el de +b
De hecho que es así, ese TV figura en el diagrama con un +B de 130 V.. Si cambiaste los capacitores y el problema sigue,debes revisar componentes de primario y secundario de la fuente en busca de alguno fuera de valor. Puedes también reemplazar la salida horizontal desconectando el transistor y colocando una lámpara de 60 o 75 W como carga para asegurarte si la falla está en la fuente o en la salida horizontal.diegori escribió:Hola, en el +B tengo 122V, me parece que es un poco baja...........
