Philips 20GX8558-Fuente enciende queda titilando luz
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Feb 12, 2013 9:52 am
hola amigo, este TV enciende carga de alta y entra en proteccion, medi tension cuando levanta alta tiene los 95V, cuando corta se eleva a 108V, cambien todos los capacitores electroliticos del primario y secundario, transistor oscilador horizontal con su resistencia del driver, probe integrado vertical todo sigue igual, si alguien tiene referencia en que pata del micro esta la proteccion, no se si en este micro es la pata 38, visto un articulo que dice desconectar dicha pata y colocar un resistor de 4K7 desde un 5V lo probe y funciono bien unos 10 minutos lo apague luego probe y ya no funciono mas quedo haciendo la misma falla, alguna sugerencia, gracias
