Noblex 20TC633 No enciende
				virtualnico
hola gente, le comento que tengo una tele que no me enciende osea, la conecto a la corriente, preto el boton de encerdio y no me da imagen ni nada, lo unico que hace un ruido onda que quiere arranca pero no me da video ni nada en el tubo. El dia anterio lo estaba usando lo mas bien y de una se me fue la imagen y toque la entrada donde va la antena y volvio la imagen pero con rayas horizontal , pero despues deje de tocar esa entrada y de ahi me hace eso lo que explique a lo primero, que puede ser? desde ya muchas gracias.
						Re: Noblex 20TC633 No enciende
te recomendaria que revices el tuner, otra seria que controles la soldadura fria, suerte espero te sirva de algo  esta info. saludos desde Honduras
				Omar
Hola, mas alla del comentario de la falla, nos serviria de mucho saber que revisaste en el TV.
Por ejemplo, tensiones de fuente, tension del +B, si arranca la etapa hirizontal , como dijo el colega si revisate falsos contactos, etc etc.
Con esos datos podemos orientarte de manera mas precisa por donde puede estar el problema.
Omar
Omar
				virtualnico
Hola, lo que revise de la tele es: las soladura en frio, cambie una resistencia que estaba quemada en el sector de la fuenta, eso me fije despues que postiee la pregunta por eso no lo puse ante, pero igual sigue haciendo eso, ahora mismo voy a provar revisando el tuner, otra cosa que podria ser? saludos
