				JVC C-T2021 Enciende y se apaga
				Publicado: Vie Feb 01, 2013 8:46 pm
				por jorge_e_c
				Hola amigos, tengo este televisor JVC C-T2021, que lo enciendo, enciende 2 segundos y se apaga.
Medí el +b con lampara de 60w y 75w y está correcto en 130v,tr horizontal bien, en el momento que enciende no genera alta.
al tr horizontal lo doy por bueno, pues lo saqué de un tv andando, igual el driver, que lo saqué de otro tv andando, no tengo osciloscopio para ver si le esta llegando la excitación a la base, miré la plaqueta a contraluz en busca de alguna pista fisurada y nada, se que algunos se protegen si tienen problemas de vertical, pero se lo cambié y nada, y también le llegan los voltajes correctos
al pin 25 del LA76812 (Vcc horizontal), le llegan solamente 3v, según el diagrama le deben llegar 5v.
que vienen de un regulador de 9v (IC502), que se activa desde Q504(2sb926), quien a su vez recibe la orden de conducir de Q506(DTC144EKA).
Según diagrama, a la base de Q506, llegan 5v al darle la orden Power on, pero solamente llegan entre 2v y 4v, siempre cambiando, como si no regulara, y como no llega a excitarse correctamente, tampoco lo hace Q504,entregando menos voltaje al regulador IC502, por lo tanto, no hay oscilación horizontal.
Algo mas que medir, antes de echarle la culpa al micro (OEC3048A) ???, ya que estuve haciendo llamados y no se consigue
				Re: JVC C-T2021 Enciende y se apaga
				Publicado: Lun Feb 04, 2013 11:26 am
				por Francisco Espinoza
				En primer lugar debes asegurar sobre la tensión que entrega la fuente, sea estable. De otra manera verificar o cambiar los componentes de retroalimentación (amplificador de error, opto acoplador y otros dispositivos en esa vía)
El regulador IC 502 debe entregarte los 9 voltios, los cuales deben alimentar el circuito Jungla por sus pines 18 y 25; así como también el colector de Q651 entre otros.
Finalmente, una pequeña variación de tensión a la base del transistor driver horizontal; nos indica que el Jungla está enviado la frecuencia de barrido horizontal. Generalmente la base cae a 0,3 voltios.
No olvides comentar.
				Publicado: Lun Feb 04, 2013 7:14 pm
				por jorge_e_c
				Francisco Espinoza escribió:En primer lugar debes asegurar sobre la tensión que entrega la fuente, sea estable. De otra manera verificar o cambiar los componentes de retroalimentación (amplificador de error, opto acoplador y otros dispositivos en esa vía)
Gracias por ocuparte, francisco, la fuente funciona bien, la probé separada del horizontal, con carga de 60W y de 75W, y se mantiene estable en 132V.
No me habia dado cuenta que los 9V tambien iban a Q651, voy a chekar esa zona, a ver si tengo algo que me este tirando abajo la tensión.
Comento resultados.
				Publicado: Mar Feb 05, 2013 7:38 am
				por jorge_e_c
				Bueno, despues de revisar detenidamente la linea de salida del regulador, y no encontrando nada en corto o con fugas, probé dejando el pin out del regulador al aire, y no me entrega los 9V.
Se lo cambié, porque podría tener fugas , pero sigue sin darme los 9V.
La verdad que esta tv es desesperante, se que la falla cuando la encuentre, me va a hacer reir de lo fácil que era .... pero no la encuentro ...
Ideas ???
				Publicado: Mar Feb 05, 2013 11:06 am
				Primeramente deben existir los 12 voltios en el emisor de Q504. Luego al accionar el power debe hacerse presente el voltaje que sature Q506 para que se active Q504 y se hagan presentes los 12 voltios en su colector y también en el pin 1 de IC502. De cumplirse lo anterior, pin 2 de IC502 a tierra; deberían estar presentes los 9 voltios por el pin 3 de IC502..
De no activarse Q504, verifica el valor de R526, llevarla a tierra y verificar el voltaje en su colector. Si esta prueba resulta, es obvio que no le esta llegando la tensión  para saturar Q506 o el mismo Q506 está defectuoso.
				Publicado: Mar Feb 05, 2013 4:05 pm
				por jorge_e_c
				Francisco Espinoza escribió:Primeramente deben existir los 12 voltios en el emisor de Q504. Luego al accionar el power debe hacerse presente el voltaje que sature Q506 para que se active Q504 y se hagan presentes los 12 voltios en su colector y también en el pin 1 de IC502. De cumplirse lo anterior, pin 2 de IC502 a tierra; deberían estar presentes los 9 voltios por el pin 3 de IC502..
Gracias otra vez, francisco,hago las pruebas que dijiste y comento, aunque cada vez hallo mas "olor a micro"
Gracias por la ayuda
