Hola amigos, tengo este televisor JVC C-T2021, que lo enciendo, enciende 2 segundos y se apaga.
Medi el +b con lampara de 60w y 75w y está correcto en 130v,tr horizontal bien, en el momento que enciende no genera alta.
al tr horizontal lo doy por bueno, pues lo saqué de un tv andando, igual el driver, que lo saqué de otro tv andando, no tengo osciloscopio para ver si le esta llegando la excitación a la base, miré la plaqueta a contraluz en busca de alguna pista fisurada y nada, se que algunos se protegen si tienen problemas de vertical, pero se lo cambié y nada, y tambien le llegan los voltages correctos
Sugerencias donde buscar ??
						JVC C-T2021 enciende 2 seg y se apaga
Re: JVC C-T2021 enciende 2 seg y se apaga
Bueno, despues de hacer muchas mediciones, les cuento como voy :
al pin 25 del LA76812 (Vcc horizontal), le llegan solamente 3v, segun el diagrama le deben llegar 5v.
que vienen de un regulador de 9v (IC502), que se activa desde Q504(2sb926), quien a su vez recibe la orden de conducir de Q506(DTC144EKA).
Segun diagrama, a la base de Q506, llegan 5v al darle la orden Power on, pero solamente llegan entre 2v y 4v, siempre cambiando, como si no regulara, y como no llega a excitarse correctamente, tampoco lo hace Q504,entregando menos voltaje al regulador IC502, por lo tanto, no hay oscilacion horizontal.
Algo mas que medir, antes de echarle la culpa al micro (OEC3048A) ???, ya que estuve haciendo llamados y no se consigue
