Sony KV-29FS120 Sin imagen-Con sonido-Pantalla oscura
Re: Sony KV-29FS120 Sin imagen-Con sonido-Pantalla oscura
Esta falla obedece por lo general al agotamiento de la pantalla. Es cuestión de checar primero para considerar una repotenciación aprobada por el propietario. El agotamiento en uno de los cátodos, hace que se active el circuito IK y obliga a permanecer oscura la pantalla. Pero como el circuito IK también puede fallar, no está demás comprobar los valores de tensión y componentes desde el Jungla hasta el impreso en el tubo.
Le aumente scrin y salen lineas de retrazo.SirAlbert escribió:Podés hacer una prueba provisoria del estado del TRC puenteando la R que alimenta al filamento
o subir un poco el pote de Screen y verás algo de imagen y la emisión de cada Kátodo .
concon escribió:Le aumente scrin y salen lineas de retrazo.SirAlbert escribió:Podés hacer una prueba provisoria del estado del TRC puenteando la R que alimenta al filamento
Checa voltaje de filamentos, aunque es PP te dará un voltaje alterno en el voltímetro.
Debes puentear la resistencia que alimenta filamentos, es de menos de 4,7 ohm, para aumentar la corriente y hacer que el control IK no se proteja.
Ahora sí mueve el control de screen.
Checa capacitor de screen en la base de cinescopio, si esta mal o alterado no habrá brillantez.
Checa y comenta.
Salu2!
No subas todo el ajuste de screen!
Se pueden quemar filamentos!
Salu2.
Salu2.
rolandocarlosandrade
Si los filamentos encienden y los 160V tambien esta precente en los cátodos !! entonces te sugiero de que revices la etapa del ABL ( limitador de brillo automatico ), revisá muy bien todos los conponentes vinculados al ABL como resistencias, capacitores, diodos etc.... es probable de que algun conponente en esta linea se encuentre defectuoso ( con fugas - abiertas ), revisar de igual manera la pista del ABL y verificar de que dicha no se encuentre fisurada, cortada, asegurate de que el voltaje de ABL llegue este llegando con normalidad hasta el IC Jungla ( resoldar el jungla ) .
Saludos !! comenta resultados :P
Zed escribió:concon escribió:Le aumente scrin y salen lineas de retrazo.SirAlbert escribió:Podés hacer una prueba provisoria del estado del TRC puenteando la R que alimenta al filamento
Checa y comenta.
Salu2!
EL TV SONY MODELO KV29FS120 .
LA SOLUCION FUE QUE CAMBIE LAS RESISTENCIAS :R581,R 585, Y R 584. :ugeek: :ugeek:
