Sony KV-21SE40 solo standby
				alberto
Hola, primera vez que me cae un Sony.
Este tv enciende da alta pero en segundos se corta, el led superior permanece encendido, pero el led inferior parpadea dos veces en forma reiterada, las tensiones en +B es de 117v, otras salidas 12v y otra 11v.
estoy leyendo sugerencias.
				JoseHernandez
Re: Sony KV-21SE40 solo standby
Feliz año colega: revise o cambie los filtros de la fuente y vertical.
				alberto
Solo encontré seco en el vertical el capacitor de 220 x 50v, en la fuente secundaria los 2 capacitores de 33 x 160v miden bien, según capacheck.
fuente primaria en filtro grande marca bien.
Para ese código de error el manual indica exceso de consumo en +B.
Diagnostic Item Flash Count
+B overcurrent 2 times
• +B overcurrent (OCP)
2 times
2:0 or 2:1
• H.OUT (Q502) is shorted. (A Board)
• Power does not come on.
• IC1701, Q946, Q947 is shorted. (C Board) • Load on power line is shorted.
TRADUCIDO:
• + B sobrecorriente (OCP)
2 veces
2:0 o 2:01
• H.OUT (Q502) está en cortocircuito. (A Board)
• La alimentación no se enciende.
• IC1701, Q946, Q947 está en cortocircuito. (C Board) • Carga en línea de alta tensión está en cortocircuito.
Eso es lo que dice el manual de sony, el horizontal y sobretensión del +B
						2 times
2:0 or 2:1
TRADUCIDO:
2 veces
2:0 o 2:01
				alberto
Retomo el tema del sony.
Cambie IC 701 TDA6107F y Q701 C3311 nuevos los dos y continua la falla, el led parpadea dos veces hace una pausa y vuelve con los 2 destellos.
alta levanta pero se corta en segundos.
				alberto
:ugeek:
Y ESTOS ?? (Q946, Q947 está en cortocircuito), Al momento de arrancar, alcanzás a medir la tensón del +B??
				alberto
Tatu aclaro es un chasis B4A.TATUZA escribió:Y ESTOS ?? (Q946, Q947 está en cortocircuito), Al momento de arrancar, alcanzás a medir la tensón del +B??
No existen en este chasis Q946, Q 947.
				JoseHernandez
Colega: ¿probo el flyback?
				alberto
En el segundo que tiene alta la tension del +B es estable esta en 117v.
Hernandez no probe el FBT aun.
				alberto
Mande a probar el FBT y esta bueno, por donde prosigo con este tv, aclaro es un chasis B4A.
				alberto
Edumier parece que nadie conoce a este chasis B4A.
				Diego Merlo
Alberto,aunque midan bien cambialos!!!el capachek tiene esas cosas medias raras vio???trato de interpretar un poco el diagrama y comento!!alberto escribió:Solo encontré seco en el vertical el capacitor de 220 x 50v, en la fuente secundaria los 2 capacitores de 33 x 160v miden bien, según capacheck.
Este, es un circuito altamente desarrollado, es necesario dedicarle una observación del funcionamiento bastante importante.
Tiene protecciones, varias que se disparan en pocos segundos y concatenadas entre sí. El jungla aplica protección desde el pin 18 para el horizontal por detección de +B superior a 115V. Lo hace desde el comparador NJM2903M-TE2. A su vez el micro detecta el vertical por medio del pin 17 y actúa la protección.
Son circuitos que requieren una atención mayor a la de un chasis común. Por suerte en el manual está toda la información para poder intentar detectar una falla.
				electrorap
Hola a todos ,, finalmente repare el tv ,, a pesar de que por un segundo tiraba alta ,, lo que hice fue desoldar pin 18 in el IC301 esto anula el sistema de proteccion ,, al encenderlo se perforo el f-back , lo reemplaze y salio funcionando... como secuela me quemo el ic vertical...  lo cambie y fiesta.   :)  :)  :)  :)
