Sanyo CE28FT2 (EB5-B) No enciende
kry22
Re: Sanyo CE28FT2 (EB5-B) No enciende
Mensaje por kry22 » Mar Ene 01, 2013 11:50 am
Hola colega...como estas?
El chispazo que viste al resoldar la fuente fue la descarga del Capacitor de fuente C810. Ese chispazo seguro que quemó el CI de fuente STR 6653 asi que hiciste bien en cambiarlo. Si lo cambiaste por uno de desarme,es decir ya usado, te aconsejo que lo vuelvas a cambiar por uno NUEVO. Te comento por propia experiencia que una vez me paso lo mismo que chillaba la fuente y lo solucioné volviendo a cambiar el STR 6653 POR UNO NUEVO ya que lo habia reemplazado por uno usado y me hacia esa falla. Si es tu caso probá, Y RECORDÁ PONERLE GRASA SILICONADA. Igualmente medi los componentes de la fuente para ver que se encuentren en buen estado...no lleva mucho tiempo...
Medi la tension de +B para ver si esta dentro de los valores normales de trabajo; segun el diagrama sobre C856 deberias tener 16,39v en standby
y 149.8v con tv encendido.
Por otro lado la pantalla blanca con lineas de retrazo puede indicar que el control de Screen del flyback esté alto, fijate si podes bajarlo si no podés o no regula he alli otra interesante pista...
Espero haberte sido de ayuda, comenta para ver como anda todo... SALUDOS! :D
