Tokyo TA1410 sin deflexion vertical
satake
Mensaje por satake » Sab Dic 29, 2012 7:19 am
Saludos colegas, solicito de ustedes una ayuda con esta falla el tv llego con la mayoría de los capacitores electrolíticos del secundario de la fuente de alimentacion inflados, los cambie luego el tv encendió pero sin abrir el vertical les aclaro que en este modelo lleva el TDA9302H. Luego de una revisión encuentro una resistencia en mal estado imposibilitando identificar su valor, al hacer mediciones ohmicas en ella esta mide un valor bien bajo, entonces presumiendo que pueda estar en su valor correcto le probé otro ci vertical pero con el ci puesto el tv no enciende y no tiene tensiones vcc en el ci el chasis del tv e PH03-07080. Les agradecería se me puedan ayudar. saludos
Re: Tokyo TA1410 sin deflexion vertical
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 29, 2012 9:41 am
De no haber utilizado un IC como el original, verificar que su reemplazo sea compatible. También puedes retirarlo y verificar los valores de tensión que suministra la fuente, estos deben aparecer nuevamente; asumiendo como perdida de los valores haya sido a causa del IC reemplazado.
