				LG 21FU4RLG/RLX chasis CW81B tirita la imagen
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 4:40 pm
				por antoniovirgin
				hola colegas tengo un drama con un tv lg 21 el modelo no lo tengo por q le sacaron el papel pero el chasis que es importante es el CW81B el problema es que la imagen tiembla todo el tiempo la pantalla se ve completa y no tiene ningun otro problema
el problema que tenia cuando llego al taller era que quemaba el trans horiz el problema era el condesador ceramico c414 (183j/2000v) que estaba en corto lo cambie y el tv funciono pero note que tirita la imagen prove el filtro principal y nada los del +b y nada todo segia igual el voltaje del +b es de 114.3 y no varia en nada cuando tirita la imagen  revise tambien filtros del vertical a y tambien cambie un  filtro de c840(10uf)  q esta al lado del regulador str w6554 y tampoco  si alguien tiene alguna idea seria de gan ayuda de antemano gracias .....  el voltaje de la red electricas es de 220v
				Re: tv lg 21" chasis CW81B
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 4:49 pm
				por Batuque
				Por favor colocar Marca y Modelo de TV
 bienvenido a este foro de amigos,  Por favor leer el siguiente tema orientativo para realizar sus próximas consultas:  viewtopic.php?f=12&t=14
				Re: LG 21" chasis CW81B
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 5:15 pm
				por antoniovirgin
				es un televisor lg de 21" pulgadas no tengo el modelo pero el chasis es el cw81b gracias
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 5:44 pm
				por Augusto
				A la distancia sin ver la imagen se hace difícil, pero puedes empezar con reemplazar el capacitor C517,desacople del filtro pasa altos del oscilador horizontal conectado al pin 21 del microjungla a través de un resistor.
Otra posibilidad es el desacople de alimentación en el pin 20.
Controlar capacitores electrolíticos en las tensiones de bajo voltaje, como el de salida del regulador de 9 v.
Estoy tomando como referencia el diagrama del LG 21FU4RLG/RLX  que tiene ese chasis.
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 7:26 pm
				por antoniovirgin
				parese que el modelo del tv es 21SA1RL  fisicamente es igual o tuve que buscar en google la imagen y me aparece este modelo que es igual al que tengo en el taller...a y voy a probar la sugerencia del colega...... como se sube un video a la pagina eso seria para que vean como se ve realmente el  tv.
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 9:26 pm
				por Fernando Giachero
				antoniovirgin escribió:.... como se sube un video a la pagina eso seria para que vean como se ve realmente el  tv.
Lo subes como archivo .rar o sinó puede subirlo a YouTube con el enlace correspondiente.
				Publicado: Vie Dic 28, 2012 11:25 pm
				por tornilloexagonal
				Amigo Antonio, he observado en algunos modelos que cuando se cambian parlantes con impedancias diferentes a la original esto puede afectar la estabilidad de la imagen. Verifica la impedancia, que sea la correcta.
				Publicado: Sab Dic 29, 2012 3:12 pm
				por antoniovirgin
				cambie varios filtros como lo dijo el colega y nada tambien note que la imagen tiene un efecto almuada por las orrillas pero no es tan notoria y despues de un rato vibra mas la imagen .
				Publicado: Sab Dic 29, 2012 6:37 pm
				por Augusto
				antoniovirgin escribió:tambien note que la imagen tiene un efecto almuada por las orrillas pero no es tan notoria y despues de un rato vibra mas la imagen .
Con este dato, tendrías que controlar el CI TDA8145 y elementos asociados, como diodos zener, transistor Q405 que  puede tener fugas, etc.
				Re: LG 21FU4RLG/RLX chasis CW81B tirita la imagen
				Publicado: Lun Dic 31, 2012 7:15 am
				por Oña
				En muchos TVs cuando el CAG esta pasado de ganancia, te tirita la imagen, probar entrando al modo service y bajarlo un poco, previamente toma nota en que valor se encuentra, porque si no tenes variación lo volvés al valor original.
