me he visto con la necesidad de desvincular el horizontal ,procedimento de rutina ,para probar la fuente con carga de 75w . Esta al prender se ciente un ruido como de rana y al apagar un silbido no se si sera porque la carga le produce esto ? o a lo mejor el sea 130 esta fallado . sera asi ? saludos.
HQS chasis H 902 F fuente arranca con chillido !
hola ,tengo este tv el cual no le puedo sacar el ruido que hace al arrancar y al apagar
MAGS
Re: tv hqs, fuente arranca con chillido !
Saludos colegas.
Pachagou, ese silbido o zumbido que mencionas, lo producen capacitores electrolíticos secos en el secundario de la fuente conmutada.
Cambialos todos.
Pura vida
Cambialos todos.
Pura vida
Estimado amigo pachagou:
Sería muy útil si nó decir imprescindible que menciones modelo o preferentemente chasis del aparato en cuestión.
De esa forma podremos ayudarte con mayor precisión... de lo contrario tendremos que tirarte soluciones "genéricas" y no específicas de tu problema, además así sirve para la base de fallas que se está formando.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: HQS fuente arranca con chillido !
desconectando los 5v de micro y tensiones del jungla ,dejando nada mas diodo y cap de 130v, he podido comprobar que esta fuente arranca con un diente de sierra de baja frecuencia (50hz) a su salida de +b instantaneamente se pone bien ,siendo esta frecuencia misma la que se le inyecta al regulador en forma de tensiòn pin 4 del STR,
se supone que el regulador tiene una aplacamiento de ripple de varias decenas de Db .para pensar no .puede estar fallando.
cambiarè diodo y capacitor del +b .que es el unico que deje en funcionamiento.
Bien el chasis es :H 902 F . tambièn el los Hitachi CDH-29GS2
no magx para nada con capacitores secos ,he cambiado los capacitores del secundario por nuevos ,lo unico si es que al cambiar la capacidad por uno mas grande tardo mas en prenderMAGS escribió:Saludos colegas.
Cambialos todos.
Pura vida
el rrrroo ,(interpretacion del ruido ) ,màs largo .
