Re: Goldstar CP14B80H sin vertical
Publicado: Vie Dic 21, 2012 12:18 pm
por Oña
Hola bienvenido a este foro, mira yo tengo el diagrama del CN14B80 y lleva un LA7837, y a régimen de trabajo se abre el D302 que esta entre los pines 8 y 13, el tuyo es CP14B80 y debe llevar el LA7833 este caso el diodo está entre los pines 6 y 3, medir el ánodo y debe haber aproximadamente 25V y en el cátodo unos 24,3 si hay mucho menos es prueba que el diodo esta deficiente.
Nota: No lo midas con el tester porque suelen medir bien, pero a régimen de trabajo se abren.
Publicado: Vie Dic 21, 2012 2:14 pm
por Francisco Espinoza
Desvincula el pin 4 de IC301, trata de tocarlo con herramienta metálica y observar en la pantalla¨Si abre, el problema puede estar en el Jungla. De no abrir, el problema es hacia adelante.
De todas maneras verifica el switch SW301 que esté bueno y tampoco se encuentre en posición de servicio.
